Многие обладатели крыш изготовленных из цементно-песчаной черепицы сталкивались с проблемами её загрязнения. Конечно это проблема очень влияет на её характеристику и популярность на рынке продаж. Именно поэтому этот момент не может остаться без нашего внимания. Очень правильным решением будет покрытие черепицы специальным средством которое делает её поверхность гладкой, что в свою очередь не позволяет загрязнениям оставаться на ней, предотвращает развитие мхи, водорослей и грибов. Для эффективного очищения крыши нужно использовать подходящие средства в зависимости от загрязнения. Для удаления грибов, мхов нужно использовать проверенное средство, и чаще всего, после его нанесения нужно оставить средство на определенное время указаное в инструкции (обычно на сутки) Это очень важный ход особенно при удалении зеленого налета. После выполненных указаний, смываем средство с помощью теплой водой примерно сорок градусов,что бы не повредить покрытие. Но все же многие специалисты рекомендуют нанимать работников во избежание механических повреждений обесцвечивание,повреждение верхнего слоя Конечно многие могут подумать что на этом уход за черепицей завершён, но для долговечности нужно проделывать такую процедуру как пропитка, которая дает устойчивость к морозам. Производители рекомендуют не допускать чрезмерных загрязнений, так как это влияет на её прочность и далее последуют расходы на восстановку черепицы. Следующий совет который является немаловажным это использование проверенных и правильно подобранных средств очистки.
Если придерживаться достаточно простых правил, то цементно-песчаная черепица прослужит долгие годы и не заставит своего владельца жалеть о сделанном выборе.
19 июля 2016
КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ ЧЕРЕПИЦЕЙ?
Источник: МАСТЕР-ДАХ
